这些八通道D型透明锁存器具有三态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
当锁存使能(LE)输入为高电平时,输出(Q \)响应数据(D)投入。当LE为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。
缓冲输出使能输入可用于将八个输出置于正常逻辑状态(高或低)或高阻抗状态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动器提供了驱动总线的能力,无需接口或上拉组件。
不影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
SN54ALS580B的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALS580B和SN74AS580的工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54ALS580B | SN74ALS580B |
ALS | ALS |
4.5 | 4.5 |
5.5 | 5.5 |
8 | 8 |
75 | 75 |
29 | 29 |
18 | 18 |
TTL | TTL |
Yes | Yes |
24 | 24 |
TTL | TTL |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
CDIP CFP LCCC | PDIP |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) |
无样片 | 无样片 |
