这些8位锁存器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
?? BCT373器件的8个锁存器是透明D型锁存器。锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)输入。当锁存器使能为低电平时,Q输出锁存在D输入端设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可用于置位8输出处于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,无需接口或上拉组件。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与V <连接sub> CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
OE \不影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Input Type |
| 3-State Output |
| IOL (Max) (mA) |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| SN54BCT373 |
| BCT |
| 4.5 |
| 5.5 |
| 8 |
| 70 |
| 60 |
| 9.5 |
| TTL |
| Yes |
| 64 |
| TTL |
| Military |
| -55 to 125 |
| CDIP LCCC |
| See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
| 无样片 |
