SN54LS166A 并联负载 8 位移位寄存器
数据:
'166和'LS166A 8位移位寄存器与大多数其他TTL逻辑系列兼容。所有'166和'LS166A输入均经过缓冲,分别将驱动要求降低到54/74系列或54LS /74LS系列标准负载。输入钳位二极管可最大限度地减少开关瞬变并简化系
这些并行输入或串行输入,串行输出移位寄存器在单片芯片上具有77个等效门的复杂性。它们具有门控时钟输入和覆盖清晰输入。并联或串联模式由移位/负载输入建立。当为高电平时,该输入使能串行数据输入,并将8个触发器与每个时钟脉冲串行移位耦合。低电平时,并联(宽边)数据输入使能,下一个时钟脉冲发生同步加载。在并行加载期间,禁止串行数据流。时钟通过双输入正或非门在时钟脉冲的低到高电平边沿完成,允许一个输入用作时钟使能或时钟禁止功能。将任一时钟输入保持为高电平会禁止时钟;保持低电平使能另一个时钟输入。当然,这允许系统时钟自由运行,并且可以通过另一个时钟输入停止寄存器。仅当时钟输入为高电平时,时钟禁止输入才应更改为高电平。缓冲的直接清除输入会覆盖所有其他输入,包括时钟,并将所有触发器设置为零。
特性
  • Synchronous Load
  • Direct Overriding Clear
  • Parallel to Serial Conversion
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS166A SN74LS166A
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
8     8
35     35
32     32
25     25
TTL     TTL
No     No
8     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS166A 相关库存
