这些正边沿触发的触发器利用TTL电路实现D型触发器逻辑。所有都有直接清除(CLR)\输入。 ?? ALS175和?? AS175B具有来自每个触发器的互补输出。
满足建立时间要求的数据(D)输入信息被传送到正向边缘的输出端。时钟脉冲。时钟触发发生在特定电压电平,并且与正向脉冲的转换时间不直接相关。当时钟(CLK)输入处于高电平或低电平时,D输入信号对输出没有影响。
这些电路与大多数TTL电路完全兼容。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54AS175B | SN74AS175B |
AS | AS |
4.5 | 4.5 |
5.5 | 5.5 |
4 | 4 |
125 | 125 |
34 | 34 |
10 | 10 |
TTL | TTL |
No | No |
20 | 20 |
TTL | TTL |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
CDIP | PDIP SO SOIC |
See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
无样片 |
