?? HC112器件包含两个独立的J-K负边沿触发触发器。无论其他输入的电平如何,预置(PRE)\或清除(CLR)\输入的低电平都会设置或复位输出。当(PRE)\和(CLR)\无效(高电平)时,满足设置时间要求的J和K输入的数据被传送到时钟(CLK)脉冲的下降沿的输出。时钟触发发生在电压电平,并且与CLK脉冲的下降时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,可以改变J和K输入处的数据而不影响输出的电平。这些多功能触发器通过将J和K连接在一起来执行拨动触发器。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54HC112 | SN74HC112 |
HC | HC |
2 | 2 |
6 | 6 |
2 | 2 |
70 | 70 |
0.04 | 0.04 |
41 | 41 |
CMOS | LVTTL/CMOS |
No | |
-4 | 4 |
CMOS | CMOS |
Military | Catalog |
-55 to 125 | -40 to 85 |
CDIP CFP LCCC | PDIP SOIC |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
无样片 |
