SN54AC574 具有三态输出的八路 D 类边沿触发器
数据:
这些8位触发器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
?? AC574器件的八个触发器是D型边沿触发器无人问津。在时钟(CLK)输入的正跳变时,Q输出设置为在数据(D)输入端设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可以是用于将八个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了在总线组织系统中驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 2 V至6 VV CC 操作
  • 输入接受电压至6 V
  • 最大t pd 8.5 ns,5 V
  • 3态输出直接驱动总线
<小>
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54AC574 SN74AC574
AC     AC
2     2
6     6
8     8
100     100
0.04     0.04
15
11
15
11
CMOS     CMOS
Yes     Yes
24     24
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
SSOP
TSSOP
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54AC574 相关库存
