SN54HC166-SP 并联负载 8 位移位寄存器
数据:
这些并入或串行输入,串行输出寄存器具有门控时钟(CLK,CLK INH)输入和覆盖清除(CLR)\输入。并行输入或串行输入模式由移位/加载(SH /LD)\输入建立。当为高电平时,SH /LD \使能串行(SER)数据输入,并将8个触发器与每个时钟(CLK)脉冲串行移位耦合。低电平时,使能并行(宽边)数据输入,并在下一个时钟脉冲发生同步加载。在并行加载期间,禁止串行数据流。时钟通过2输入正或非门在CLK的低至高电平边沿完成,允许一个输入用作时钟使能或时钟禁止功能。保持CLK或CLK INH为高电平会禁止时钟;保持低电平使能另一个时钟输入。这允许系统时钟自由运行,并且可以通过另一个时钟输入停止命令。仅当CLK为高电平时,CLK INH才应更改为高电平。 CLR \覆盖所有其他输入,包括CLK,并将所有触发器复位为零。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达10 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 13 ns
  • ±4- mA输出驱动电压为5 V
  • 低输入电流,最大1μA
  • 同步负载
  • 直接覆盖清除
  • 并联至 - 串行转换
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54HC166-SP
HC
2
6
8
28
0.08
32
CMOS
No
5.2
CMOS
Space
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54HC166-SP 相关库存
