CD54ACT109 具有设置和复位功能的双路上升沿 J-K 触发器
数据:
?? ACT109器件包含两个独立的J-K \正边沿触发触发器。无论其他输入的电平如何,预置(PRE)\或清除(CLR)\输入的低电平都会设置或复位输出。当PRE \和CLR \无效(高电平)时,符合建立时间要求的J和K输入数据将传输到时钟(CLK)脉冲正向边沿的输出。时钟触发发生在电压电平,并且与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,可以更改J和K \输入处的数据,而不会影响输出的电平。这些多功能触发器可以通过接地K \和将J连接到高电平来执行拨动触发器。如果J和K \连在一起,它们也可以作为D型触发器执行。
特性
  • 输入兼容TTL电压
  • 双极F,AS和S的速度,显着降低功耗< /li>
  • 平衡传播延迟
  • ±24-mA输出驱动电流
    • 扇出至15 F设备
  • SCR -Lackup-Resistant CMOS工艺和电路设计
  • 超过MIL-STD-883的2kV ESD保护,方法3015
< /p>
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD54ACT109 CD74ACT109
ACT     ACT
4.5     4.5
5.5     5.5
2     2
90     90
0.04     0.04
11.1     11.1
TTL     TTL
-24     24
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
CDIP     PDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 CD54ACT109 相关库存
