CD4031B-MIL CMOS 64 级静态移位寄存器
数据:
CD4031B是一个静态移位寄存器,包含64个D型主从触发器级和一个D级主触发器级 - 只是翻转(称为1/2级)。
DATA输入端的逻辑电平被传送到第一级,并在每次正向时钟转换时移位一级。可以获得高达12兆赫兹(典型值)的最大时钟频率。由于允许完全静态操作,因此可以将信号永久存储在时钟线处于低或高状态。 CD4031B具有MODE CONTROL输入,当处于高状态时,允许在再循环模式下操作。 MODE CONTROL输入也可用于在两个独立的数据源之间进行选择。寄存器封装可以级联,时钟线直接驱动以实现高速操作。或者,提供延迟时钟输出(CL D ),使能级联寄存器封装,同时减少时钟驱动器扇出和转换时间要求。第三个级联选项利用1/2级的Q'输出,该输出在Q输出发生后的时钟的下一个负向转换时可用。这个延迟输出,如延迟时钟CL D ,用于上升和下降时间较慢的时钟。
CD4031B类型提供16引脚密封双输入线性陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀)和16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀) )。
特性
  • 完全静态操作:DC至12 MHz(典型值)。 @ V DD - V SS = 15 V
  • Q输出的标准TTL驱动能力
  • 再循环能力
  • 三种级联模式:
    • 高速运行的直接时钟
    • 延迟时钟以降低时钟驱动要求
    • 慢速时钟的附加1/2级< /li>
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100nA
  • 噪声容限(在整个封装温度范围内):
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数评级
  • 满足JEDEC暂定标准第13A号“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 串行移位寄存器
    • 延时电路
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD4031B-MIL
CD4000
3
18
64
8
0.3
220
CMOS
No
1.5
CMOS
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4031B-MIL 相关库存
