CD4099B-MIL CMOS 8 位可寻址锁存器
数据:
CD4099B 8位可寻址锁存器是一个串行输入,并行输出存储寄存器,可以执行各种功能。
当该位被寻址时(通过输入A0,A1,A2)并且当WRITE DISABLE处于低电平时,数据被输入到锁存器中的特定位。当WRITE DISABLE为高电平时,禁止数据输入;但是,所有8个输出都可以独立于WRITE DISABLE和地址输入连续读取。
主RESET输入可用,当RESET和WRITE DISABLE处于a时,它将所有位复位为逻辑“0”电平。高水平。当RESET处于高电平,并且WRITE RESET处于低电平时,锁存器充当8的1/8解复用器;寻址的位有一个有效输出,跟随数据输入,而所有未寻址的位保持逻辑“0”电平。
CD4099B类型提供16引脚密封双输入线陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型缩小 - 大纲包(PW和PWR后缀)。
特性
  • 串行数据输入
  • 有源并行输出
  • 存储寄存器功能
  • Master clear
  • 可用作多路分离器
  • 标准化,对称输出特性
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 最大值在整个封装温度范围内,18 V时输入电流为1 uA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数评级
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • Multi线解码器
    • A /D转换器
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD4099B-MIL
CD4000
3
18
8
8
0.3
150
CMOS
No
1.5
CMOS
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4099B-MIL 相关库存
