CD4021B-MIL CMOS 8 级静态移位寄存器
数据:
CD4014B和CD4021B系列类型是8级并行或串行输入/串行输出寄存器,具有公共CLOCK和PARALLEL /SERIAL CONTROL输入,单个SERIAL数据输入,以及每个寄存器级的单独并行“JAM”输入。每个寄存器级都是D型主从触发器。除了输出形式级8之外,还可以从级6和7获得“Q”输出。并行和串行输入与CD4014B中的正时钟线转换同步进入寄存器。在CD4021B中串行输入与时钟同步,并行输入是异步的。在这两种类型中,输入由PARALLEL /SERIAL CONTROL输入控制。当PARALLEL /SERIAL CONTROL输入为低电平时,数据与时钟线的正跳变同步地串行移入8级寄存器。当PARALLEL /SERIAL CONTROL输入为高电平时,数据通过并行输入线进入8级寄存器,并与时钟线的正跳变同步。在CD4021B中,当进行异步并行输入时,内部级的CLOCK输入被“强制”。允许使用多个封装进行寄存器扩展。
CD4014B和CD4021B系列类型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀)和16引脚薄型缩小小型封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 中速运行?? V DD 时的12 MHz(典型值)时钟频率V SS = 10 V
  • 完全静态操作
  • 8个主从触发器加上输出缓冲和控制门控
  • 100测试20 V时的静态电流%
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 标准化,对称输出特性
  • 5 -V,10V和15V参数额定值
  • 符合JEDEC暂定标准13B“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用程序:
    • 并行输入/串行输出数据排队
    • 并行到串行数据转换
    • 通用寄存器
    < /li>
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD4021B-MIL CD4021B CD4021B-Q1
CD4000     CD4000     CD4000
3     3     3
18     18     18
8       8
8     8     8
0.3     0.3     0.3
160     160     160
CMOS     CMOS     CMOS
No     No     No
1.5     1.5     1.5
CMOS     CMOS     CMOS
Military     Catalog     Automotive
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
CDIP     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4021B-MIL 相关库存
