CD4015B-MIL CMOS 双路 4 级静态移位寄存器
数据:
CD4015B由两个相同的,独立的4级串行输入/并行输出寄存器组成。每个寄存器都有独立的CLOCK和RESET输入以及一个串行DATA输入。两个寄存器上的四个阶段中的每一个都可以获得“Q”输出。所有寄存器级都是D型主从触发器。 DATA输入端的逻辑电平被传送到第一个寄存器级,并在每个正向时钟转换时移位一级。通过复位线上的高电平完成所有级的复位。使用一个CD4015B封装扩展到8级,或者使用额外的CD4015B扩展到8级以上。
CD4015B系列类型提供16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 中速运行... V DD 时的12 MHz(典型值)时钟频率V SS = 10 V
  • 完全静态操作
  • 8个主从触发器加上输入和输出缓冲
  • 100%在20 V
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值下测试静态电流
  • 标准化,对称输出特性
  • 最大输入电流在整个封装温度范围内,在18 V时为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
    < /li>
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 串行输入/并行输出数据排队
    • 串行到并行数据转换
    • 通用寄存器
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD4015B-MIL
CD4000
3
18
4
8
0.3
160
CMOS
No
1.5
CMOS
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4015B-MIL 相关库存
