SN74HC244-EP 具有三态输出的增强型产品八路缓冲器和线路驱动器
数据:
这些八进制缓冲器和线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度和发射器。 ?? HC244被组织为两个4位缓冲器/驱动器,具有单独的输出使能(OE)\输入。当OE \为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造来源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • 高电流输出可驱动多达15个LSTTL负载
符合JEDEC和行业标准的组件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模具复合寿命。
< /DIV>
参数 与其它产品相比 缓冲驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SN74HC244-EP SN54HC244
HC     HC
2     2
6     6
8     8
6     6
CMOS     CMOS
CMOS     CMOS
No     No
HiRel Enhanced Product     Military
-40 to 125
-55 to 125
-55 to 125
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HC244-EP 相关库存
