TLE2027-EP 增强型产品 Excalibur 低噪声高速精确运算放大器
数据:
TLE2027包含创新的电路设计专业知识和高质量的过程控制技术,可产生以前单个运算放大器无法提供的交流性能和直流精度。这些器件采用TI最先进的Excalibur工艺制造,可以升级使用低精度器件的系统。
在直流精度领域,TLE2027提供100μV的最大偏移电压,共模抑制比为131 dB(典型值),电源电压抑制比为144 dB(典型值),直流增益为45 V /μV(典型值)。
TLE2027的交流性能突出显示典型的单位增益带宽规格为15 MHz,相位裕度为55°,噪声电压规格为3.3 nV / Hz 分别为10 Hz和1 kHz。
TLE2027提供多种封装,包括符合行业标准的8引脚小外形版本,适用于高密度系统应用。该器件的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • DC精度和AC性能的完美结合:
    • Unity-Gain带宽。 。 。 13 MHz Typ
    • V n 。 。 。 3.3 nV / Hz at f = 1 kHz Typ
    • V IO 。 。 。 100μVMax
    • A VD 。 。 。 45 V /μVSyp,R L = 2 k
      19 V /μVSyp,R L = 600
    • < /ul>
    • 提供标准引脚小外形封装
    • 输出特性饱和恢复电路
    • 宏模型和统计信息
    (1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLE2027-EP
1
8
38
13
2.8
Out
0.1
3.8
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
35
0.4
2.5
Bipolar
90000
131
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLE2027-EP 相关库存
