TLE2071M JFET 输入高速低噪声单路运算放大器
数据:
TLE207x系列JFET输入运算放大器的带宽是TL07x和TL08x系列BiFET运算放大器的两倍以上和压摆率的三倍。德州仪器Excalibur工艺产生的典型本底噪声为11.6 nV / Hz ,17-nV / Hz 确保最大值,立即改善使用TL07x设计的噪声敏感电路。 TLE207x还具有更宽的电源电压轨,将BiFET电路的动态信号范围增加到±19 V.偏移电压的片上齐纳调整可产生精密等级,从而在直流耦合应用中实现更高的精度。 TLE207x与低性能BiFET运算放大器引脚兼容,可轻松提高现有设计的性能。
BiFET运算放大器提供JFET输入晶体管固有的更高输入阻抗,而不会牺牲相关的输出驱动带双极放大器。这使它们更适合与高阻抗传感器或极低电平交流信号接口。与具有相当功耗的双极或CMOS器件相比,它们还具有固有的更好的交流响应。
TLE207x系列BiFET放大器是德州仪器最高性能的BiFET,具有更严格的输入失调电压并确保最大噪声规格。需要不太严格的规格但寻求TLE207x改进的交流特性的设计人员应考虑使用TLE208x运算放大器系列。
由于BiFET运算放大器设计用于双电源,因此必须注意观察单电源供电时的模式输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,并且应将负载端接到中间电源的虚拟接地节点。德州仪器(TI)TLE2426集成虚拟地发生器在使用单电源供应BiFET放大器时非常有用。
TLE207x的额定电压为±15 V和±5 V.适用于低压和/或单电源供电系统,推荐使用德州仪器LinCMOS系列运算放大器(TLC和TLV前缀)。从BiFET转换到CMOS放大器时,应特别注意压摆率和带宽要求以及输出负载。
特性
  • 直接升级到TL05x,TL07x和
    TL08x BiFET运算放大器
  • 大于2倍的带宽(10 MHz)和
    3×转换速率(45 V /μs)比TL07x
  • 确保最大噪声基底17 nV / Hz
  • 用于提高直流性能的片上偏移电压调整
  • 更宽的电源轨将动态信号范围增加到±19 V
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLE2071M TLE2071 TLE2072M TLE2074
1     1     2     4
4.5     4.5     4.5     4.5
38     38     38     38
10     10     10     10
40     40     40     40
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+
4     4     6     5
1.7     1.7     1.55     1.625
Military     Catalog     Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
-40 to 85
-55 to 125     -40 to 85
0 to 70
CDIP
LCCC
PDIP
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
30     30     30     30
3.2     3.2     2.4     10.1
12     12     12     12
FET     FET     FET     FET
175     175     175     175
98     98     98     98
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (CFP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLE2071M 相关库存
