LM185 /LM285 /LM385是微功率3端可调带隙电压基准二极管。它们的工作电压范围为1.24至5.3V,电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185带隙基准仅使用晶体管和电阻,因此可以产生低噪声和良好的长期稳定性。
LM185的精心设计使器件能够容忍电容负载,因此易于使用几乎所有参考申请。宽动态工作范围允许其广泛变化的电源和良好的调节使用。
LM185的极低功耗使其可用于微功率电路。该电压基准可用于制造便携式仪表,调节器或通用模拟电路,其电池寿命接近保质期。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧的参考电压。
LM185的额定工作温度范围为-55°C至125°C,而LM285的额定电压为 - 40°C至85°C,LM385 0°C至70°C。 LM185采用密封TO封装和LCCC封装,而LM285 /LM385采用低成本TO-92封装和SOIC封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
VO (V) |
Initial Accuracy (Max) (%) |
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
VO Adj (Max) (V) |
VO Adj (Min) (V) |
Iz for Regulation (Min) (uA) |
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C) |
LM185-ADJ |
1.24 |
5.3 |
1.24 |
1 2 |
150 |
Catalog |
-55 to 125 |
TO TO |
5.3 |
1.24 |
10 |
30 50 |
无样片 |
