TL072-EP 增强型产品双路低噪声 JFET 输入通用运算放大器
数据:
在TL07x中的JFET-输入运算放大器与TL08x系列产品类似,具有低输入偏压和偏移电流以及快速转换率.TL07x的低谐波失真和低噪音使得它非常适合高保真和音频前置功放应用。每个放大器特有JFET输入(用于高输入阻抗),此输入与集成在一个单片芯片上的双极输出级耦合在一起。
TL07x可在扩展温度范围(-40°C至125°C)或军用温度范围(-55°C至125°C)内运行。
特性
  • 低功耗
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏压和偏移电流
  • 输出短路保护
  • 低总谐波失真:典型值0.003%
  • 低噪声,f = 1kHz时,典型值为
    V n = 18nV /√ Hz
  • 高输入阻抗:JFET输入级
  • < li>内部频率补偿
  • 无锁存运行
  • 高转换率:典型值为13 V /μs
  • 共模输入电压范围包括V CC +
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TL072-EP
2
30
36
3
13
In to V+
6
1.4
HiRel Enhanced Product
-40 to 125
SOIC
10
18
18
FET
200
86
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL072-EP 相关库存
