数据: SN65HVD3x-EP 3.3-V Full-Duplex RS-485 Drivers And Receivers 数据表
SN65HVD3x-EP器件是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3 V电源供电。
< p>每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。SN65HVD30,SN65HVD31和SN65HVD32完全使能,无外部使能引脚。
SN65HVD33,SN65HVD34和SN65HVD35具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可以实现低(小于1μA)的待机电流。
所有器件的工作温度范围均为?55°C至125°C。
< /DIV>
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
SN65HVD33-EP | SN65HVD30-EP |
-55 to 125 | -55 to 125 |
SOIC | SOIC |
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
