SN65HVD30-EP SN65HVD30-EP, SN65HVD39-EP
数据:
SN65HVD3x-EP器件是三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3 V电源供电。
< p>每个驱动器和接收器都有独立的输入和输出引脚,用于全双工总线通信设计。它们设计用于平衡传输线,并与ANSI TIA /EIA-485A,TIA /EIA-422-B,ITU-T v.11和ISO 8482:1993标准兼容设备互操作。
SN65HVD30,SN65HVD31和SN65HVD32完全使能,无外部使能引脚。
SN65HVD33,SN65HVD34和SN65HVD35具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。通过禁用驱动器和接收器,可以实现低(小于1μA)的待机电流。
所有器件的工作温度范围均为?55°C至125°C。
< /DIV>
特性
  • 1/8单位负载选项可用(总线上最多256个节点)
  • 总线 - 引脚ESD保护超过15 kV HBM
  • 可选驱动器输出转换时间,信号速率(1)为1 Mbps,5 Mbps和25 Mbps
  • 低电流待机模式:<1μA
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • 5- V容差输入
  • 总线空闲,开路和短路故障保护
  • 驱动器电流限制和热关断
  • 满足或超越ANSI的要求
    TIA /EIA-485-A和RS-422兼容
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN65HVD30-EP SN65HVD33-EP
-55 to 125     -55 to 125
SOIC     SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD30-EP 相关库存
