SN65LBC176A-EP 增强型产品差动总线收发器
数据:
SN65LBC176A-EP差分总线收发器是一种单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。 SN65LBC176A-EP专为平衡传输线而设计,兼容ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482. SN65LBC176A-EP与前代产品相比具有更高的开关性能,而且不会牺牲更多的功率。
SN65LBC176A-EP结合了3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,两者均采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,它们可以从外部连接在一起,起到方向控制的作用。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC 时为总线提供最小负载该端口具有宽的正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。通过禁用驱动器和接收器可以实现低器件电源电流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 高速低功耗LinBiCMOS ??专为信号传输速率设计的电路高达30 Mbps
  • 总线引脚ESD保护超过12-kV HBM
  • 兼容ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)
  • 低偏斜
  • 专为多点传输而设计在嘈杂环境中的长总线上
  • 低禁用电源电流要求。 。 。 700μA最大
  • 共模电压范围为7 V至12 V
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流限制
  • 开路故障保护接收器设计
  • 接收器输入灵敏度...±200 mV Max
  • 接收器输入滞后。 。 。 50 mV Typ
  • 无干扰上电和掉电保护
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
通过TIA /EIA-485-A定义的信号传输速率将转换时间限制为30%的在没有此要求的情况下,可以实现比特长度和更高的信令速率,如本设备的典型特性所示。
LinBiCMOS和LinASIC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN65LBC176A-EP
-40 to 125
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC176A-EP 相关库存
