ADS5474-SP 宇航级 14 位 400MSPS 模数转换器
数据:
ADS5474是一款14位,400MSPS模数转换器(ADC),此转换器在提供LVDS兼容数字输出的同时,可由5V和3V电源供电运行。这个ADC是12,13,14位ADC系列的一员,采样率在210MSPS至500MSPS之间.ADS5474输入缓冲器隔离了板上跟踪和保持(T& H)的内部开关,这样在提供一个高阻抗输入的同时,防止内部开关干扰信号源。
在采样率为400MSPS时,针对超过400MHz的宽带宽信号的转换,设计使用1.4GHz输入带宽,ADS5474在宽输入频率范围内具有出色低噪声性能和无杂散动态范围。
ADS5474采用84引脚陶瓷绝缘分流条封装(HFG)。此器件采用德州仪器(TI)互补双极工艺(BiCom3)制造,并且在完全军用温度范围(-55°C至+ 125°CT 外壳)内额定运行。
< /DIV>
特性
  • 400 MSPS采样率
  • 14位分辨率,10.9位有效位数(ENOB)
  • < li> 1.28GHz输入带宽
  • 230MHz和400MSPS时,无杂散动态范围(SFDR)= 78dBc
  • 230MHz和400MSPS时,信噪比(SNR)= 69.8dBFS < /li>
  • 2.2 V PP 差分输入电压
  • 兼容低压差分信令(LVDS)的输出
  • 总功率耗散:2.5W
  • 断电模式:50mW
  • 偏移二进制输出格式
  • 半速率输出时钟上升沿和下降沿的输出数据变换
  • 片上模拟缓冲器,跟踪保持和基准电路
  • 采用84引脚陶瓷绝缘分流条封装(HFG)
  • 军用温度范围:
    -55°C至+ 125°CT 外壳
  • 可提供工程评估(/EM)样品这些部件只用于工程评估。它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等)并且只在25°C的温度额定值下测试。这些部件不适合于品质检定,生产,辐射测试或飞行使用。不担保完全军用额定温度
    -55°C至125°C范围内或使用寿命内的部件性能。
  • 与12位和14位系列引脚相似且兼容:
    ADS5463-SP和ADS5444-SP
应用范围
  • 测试和测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 数据采集
  • 功率放大器线性化
  • 通信仪器
  • 雷达
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS5474-SP ADS5400-SP ADS5424-SP ADS5444-SP
14     12     14     13
1     1     1     1
7     4.5     6.9     2.8
68.7     58.5     72.4     65.5
76.3     72     81.6     60.5
2500     2200     1900     2000
Parallel LVDS     Parallel LVDS     Parallel CMOS     Parallel LVDS
Pipeline     Pipeline     Pipeline     Pipeline
3.1     3.135     4.75     4.75
3.6     3.465     5.25     5.25
10.9     9.2     11.5     11.3
3     3.135     3     3
3.6     3.465     3.6     3.6
-55 to 125     -55 to 125
25 Only
-55 to 125
25 Only
-55 to 125
Space     Space     Space     Space
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
CFP     CFP     CFP     CFP
Ext
Int
Ext
Int
Int     Ext
Int
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS5474-SP 相关库存
