SN75976A-EP 增强型产品 9 通道差动收发器
数据:
SN75976A是业界第一款9通道485收发器的改进型产品? SN75LBC976。 A版本提供改进的开关性能,更小的封装和更高的ESD保护。 SN75976A有两个版本。差分驱动器的Δ976A2偏移限制为4 ns,差分接收器的偏移限制为5 ns,符合Fast-20 SCSI标准的建议偏差预算,数据传输速率高达每秒2000万次传输。 ?? 976A1支持每秒1000万次传输的快速SCSI偏移预算。偏移限制确保传播延迟时间(不仅来自通道到通道,而是来自器件到器件)与高速并行数据总线相关的紧密偏斜预算紧密匹配。
SN75976的56引脚收缩小外形封装(SSOP)的专利热增强技术已应用于新型薄收缩小外形封装(TSSOP)。 TSSOP封装提供比SSOP更少的电路板面积要求,同时将封装高度降至1 mm。这提供了更多的电路板面积,并允许元件安装到印刷电路板的两侧,用于小尺寸,空间受限的应用,例如小型硬盘驱动器。
除了提高速度外, ?? 976A可以使用人体模型承受超过12 kV的静电放电,使用MIL-PRF-38535,方法3015.7的机器型号在RS-485 I /O端子上承受600 V的静电放电。这是行业标准的六倍,可以防止可以耦合到外部电缆中的噪声。该器件的其他端子可以承受超过4 kV和400 V的放电。
?? 976A的9个通道中的每一个通常满足或超过485(1983)和ISO 8482-1987的要求。 /TIA TR30.2由美国国家信息标准(ANSI)系统,X3.131-1994(SCSI-2)标准,X2.277-1996(快速20并行接口)和智能外设接口物理层引用 - ANSI X3.129-1986标准。
SN75976A的特点是可在55°C至125°C的环境空气温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • < li>增强的产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 设计为每秒高达2000万次数据传输(Fast-20 SCSI)
  • 用于小型计算机系统接口(SCSI)和智能外设接口(IPI)的数据和控制路径的九个差分通道
  • SN75976A采用薄型收缩小外形封装, 20-mil端子间距(DGG)
  • 可提供两个偏斜限制
  • 总线端子上的ESD保护超过12 kV
  • 低禁用电源电流8 mA典型
  • 热关断保护
  • 正负电流限制
  • 上电/掉电毛刺保护
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN75976A-EP
-55 to 125
TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75976A-EP 相关库存
