TLV2548M 12 位 200kSPS ADC,具有串行 输出、自动断电(软件和硬件)、低功耗、8 x FIFO 和 8 通道
数据:
TLV2544Q,TLV2548Q和TLV2548M是一系列高性能,12位低功耗,3.5μs,CMOS模数转换器(ADC) )采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件具有三个数字输入和三态输出[片选(CS),串行输入 - 输出时钟(SCLK),串行数据输入(SDI)和串行数据输出(SDO)],提供直接4线接口到最流行的主机微处理器(SPI接口)的串行端口。当与DSP连接时,帧同步(FS)信号用于指示串行数据帧的启动。
除了高速A /D转换器和多功能控制功能外,这些设备具有片上模拟多路复用器,可以选择任何模拟输入或三个内部自测电压之一。采样保持功能在第四个SCLK边沿(正常采样)后自动启动,或者可以通过特殊引脚 CSTART 进行控制,以扩展采样期间(延长抽样)。正常采样周期也可以编程为短(12 SCLK)或长(24 SCLK),以适应高性能信号处理器中流行的更快的SCLK操作。 TLV2548和TLV2544设计用于以非常低的功耗运行。通过软件/硬件/自动关闭模式和可编程转换速度进一步增强了省电功能。转换时钟(OSC)和参考是内置的。转换器可以使用外部SCLK作为转换时钟源,以实现更高的转换速度(使用20 MHz SCLK时最高2.8μs)。提供两种不同的内部参考电压。可选的外部基准电压源也可用于实现最大的灵活性。
TLV2544Q和TLV2548Q的工作温度范围为-40°C至125°C。 TLV2548M的工作温度范围为?55°C至125°C。
特性
  • 最大吞吐量200-KSPS
  • 内置参考,转换时钟和8×FIFO
  • 差分/积分非线性误差:在-55°C至125°C时±1.2 LSB
  • 信噪比和失真比:
    65 dB,f i =在-55°C至125°C时12 kHz
  • 无杂散动态范围:75 dB,f i = 12-kHz
  • SPI /DSP兼容串行接口,SCLK高达20 MHz
  • 单宽量程电源3 Vdc至5.5 Vdc
  • 模拟输入范围0 V至电源电压500 kHz BW
  • 硬件控制和可编程采样周期
  • 低工作电流(3.3 V时为1 mA,外部参考电压为5.5 V时为2 mA,
    1.7 -3.3V,2.4V,5.5V,内部参考)
  • 掉电:软件/硬件掉电模式(典型值1μA,Ext Ref),
    Autopower-Down模式(典型值1μA,外部参考)
  • 可编程自动通道扫描
  • 适用于Q-Temp汽车高可靠性汽车应用tions
    配置控制/打印支持汽车标准认证
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
TLV2548M
12
8
1.2
70
84
3.3
SPI
SAR
3
5.5
11.6
3
5.5
-55 to 125
Military
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
LCCC
Ext
Int
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2548M 相关库存
