SN65HVD21M-EP 增强型产品扩展共模 Rs-485 收发器
数据:
SN65HVD21M的性能超过典型的RS-485设备。除了满足TIA /EIA-485-A标准的所有要求外,HVD2x系列还可在更大范围的共模电压下工作,并具有高ESD保护,宽接收器迟滞和故障安全操作等特性。该系列器件非常适用于长电缆网络以及环境对普通收发器过于苛刻的其他应用。
SN65HVD21M设计用于多点双绞线电缆的双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器,远程传感器和终端,工业过程控制,安全站和环境控制系统。
SN65HVD21M结合了3态差分驱动器和差分接收器,可在单个器件中运行5V电源。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分总线端口,为总线提供最小负载。该端口具有扩展的共模电压范围,使该器件适用于长距离电缆的多点应用。
SN65HVD21M允许多达256个连接节点,数据速率适中(最高5 Mbps)。驱动器输出压摆率受控制,可提供可靠的开关,具有减少高频噪声发射的成形转换。
接收器还包括一个故障保护电路,可在丢失后的250μs内提供高电平输出。输入信号。信号丢失的最常见原因是电缆断开,线路短路或总线上没有任何有源发射器。此功能可防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于有线或总线信号传输。
SN65HVD21M的特点是在-55°C至125°C的温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 共模电压范围(-20 V至25 V)更多比双播TIA /EIA-485要求
  • 接收器均衡延长电缆长度,信号速率(HVD23,HVD24)
  • 减少单位负载,最多256个节点
  • 用于16kV以上HBM的总线I /O保护
  • 用于开路,短路和空闲总线的故障安全接收器
  • 低待机电源电流1.5-μAMax< /li>
  • 超过100 mV接收器迟滞
  • 应用
    • 长电缆解决方案
      • 工厂自动化
      • 安全网络
      • 建筑暖通空调
    • Severe Electric环境
      • 电力逆变器
      • 工业驱动器
      • 航空电子设备
符合JEDEC和行业标准的组件认证,以确保可靠运行扩展的温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN65HVD21M-EP
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD21M-EP 相关库存
