数据: 12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs 数据表
TLC2543C和TLC2543I是12位开关电容,逐次逼近型模数转换器。每个器件具有三个控制输入[芯片选择(CS \),输入 - 输出时钟和地址输入(DATA INPUT)],用于通过串口3-与主机处理器或外设的串行端口进行通信国家输出。该器件允许从主机进行高速数据传输。
除了高速转换器和多功能控制功能外,该器件还具有片上14通道多路复用器,可以选择11中的任何一个。输入或三个内部自检电压中的任何一个。采样保持功能是自动的。转换结束时,转换结束(EOC)输出变为高电平,表示转换已完成。器件中集成的转换器具有差分高阻抗参考输入,便于比例转换,缩放和模拟电路与逻辑和电源噪声的隔离。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。
TLC2543C的特点是工作在T A = 0°C至70°C。 TLC2543I的特征在于从T A = ?? 40°C至85°C的操作。 TLC2543M的特点是在T A = ?? 55°C至125°C的条件下工作。
< img src =“http://file.elecfans.com/web1/M00/53/74/pIYBAFshDDqAH0fbAAAAOmMC8Mk844.gif”>使用TLC2543 12位串行输出ADC(SLAA012)进行基于微控制器的数据采集
Resolution (Bits) |
# Input Channels |
INL (Max) (+/-LSB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Interface |
Architecture |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
Digital Supply (Min) (V) |
Digital Supply (Max) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Reference Mode |
TLC2543M |
12 |
11 |
1 |
5 |
SPI |
SAR |
4.5 |
5.5 |
4.5 |
5.5 |
-55 to 125 |
Military |
See datasheet (CDIP) |
CDIP |
Ext |
无样片 |
