THS4500-EP 宽带、低失真、全差动放大器,THS4500-EP
数据:
THS4500是一款德州仪器(TI)生成的高性能,全差动放大器。特有断电功能的THS4500为具有非常卓越线性的全差动放大器设定了全新的性能标准,从而支持40MHz上的14位运行。采用带有PowerPAD封装,以实现更小封装尺寸,提升了交流(ac)性能,并且改进了散热能力。
特性
  • 完全差分架构
  • 带宽:370MHz
  • 转换速率:2800V /μs
  • 互调失真(IMD) 3 :30MHz时为-90dBc
  • 输出侦听点(OIP) 3 :30MHz频率下为49dBm
  • 输出共模控制
  • 宽电源电压范围:5V,±5V,12V,15V
  • 输入共模范围被位移以包括负电源轨
  • 断电能力(THS4500)
  • 提供评估模块
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4500-EP
1
4.5
15
300
2800
In to V-
7
23
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
MSOP-PowerPAD
120
10
27
Voltage FB
Fully Differential
4600000
80
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4500-EP 相关库存
