THS4031M 100MHz 低噪声高速放大器
数据:
THS4031和THS4032是超低电压噪声,高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用,包括通信和成像。单放大器THS4031和双放大器THS4032提供良好的AC性能,带宽为100 MHz(G = 2),压摆率为100 V /μs,建立时间为60 ns(0.1%)。 THS4031和THS4032具有单位增益稳定性,带宽为275 MHz。这些放大器具有90 mA的高驱动能力,每通道仅消耗8.5 mA电源电流。 THS4031和THS4032设计用于f = 1 MHz时总谐波失真(THD)为-90 dBc,噪声极低,为1.6 nV /√ Hz 需要低失真和低噪声的应用,如缓冲模数转换器。
特性
  • 超低1.6 nV /√ Hz 电压噪声
  • 高速:
    • 100 MHz带宽[G = 2(-1),-3 dB]
    • 100-V /μs压摆率
  • 极低失真
    • THD = -72 dBc(f = 1 MHz,R L =150Ω)
    • THD = -90 dBc(f = 1 MHz,R L =1kΩ)
  • 低0.5 mV(典型值)输入失调电压
  • 90 mA输出电流驱动(典型值)
  • 典型工作电压范围为±5 V至±15 V
  • 标准SOIC和MSOP-PowerPAD™,封装< /li>
  • 可用的评估模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4031M
1
10
30
200
100
No
2
8.5
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
90
2
1.6
Voltage FB
Bipolar
6000000
95
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4031M 相关库存
