数据: 1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier 数据表
OPA211系列精密运算放大器实现了非常低的1.1 nV /√ Hz 噪声密度,电源电流仅为3.6 mA。该系列还提供轨到轨输出摆幅,最大化动态范围。
OPA211系列的极低电压和低电流噪声,高速度和宽输出摆幅使这些器件成为绝佳选择作为PLL应用中的环路滤波器放大器。
在精密数据采集应用中,OPA211系列运算放大器在10 V输出摆幅范围内提供700 ns的建立时间,精度为16位。这种交流性能与仅240μV的偏移和0.35μV/°C的温度漂移相结合,使OPA211成为驱动高精度16位模数转换器(ADC)或缓冲输出的理想选择。高分辨率数模转换器(DAC)。
OPA211系列的额定电压范围为±2.25 V至±18 V的宽电源,或4.5的单电源供电范围。 V至36 V。
此系列运算放大器的指定范围为T A = -55°C至210°C。
(1)自定义温度范围
所有其他商标是其各自所有者的财产
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
OPA211-HT |
1 |
4.5 |
36 |
45 |
27 |
Out |
0.26 |
3.6 |
High Temp |
-55 to 210 |
CFP |
30 |
2 |
1.1 |
Bipolar |
250000 |
120 |
See datasheet (CFP) |
