LT1013M 双路精密运算放大器
数据:
LT1013x器件是双精度运算放大器,具有高增益,低电源电流,低噪声和低失调电压温度系数。
LT1013x器件可以采用5 V单电源供电;共模输入电压范围包括地,输出也可以摆动到几毫伏的接地范围内。消除了交叉失真。 LT1013x可以采用双±15 V和单5V电源供电。
LT1013C和LT1013D的工作温度范围为0°C至70°C。 LT1013DI的工作温度范围为-40°C至105°C。 LT1013M,LT1013AM和LT1013DM的工作温度范围为55°C至125°C。
特性
  • 单电源操作
    • 输入电压范围延伸至接地
    • 输出摆幅接地时下沉电流
  • 相位反转保护
  • 输入失调电压
    • LT1013AM在25°C时最大150μV
  • 偏移电压温度系数
    • LT1013AM最大2μV/°C
  • 输入偏移电流
      < li> LTA13AM在25°C时最大值为0.8 nA
  • 高增益
    • 1.5 V /μV最小值(R L =用于LT1013AM的2kΩ)
    • LT1013AM的最小值(R L =600kΩ)
  • 低电源电流
    • 0.5 mA最大值T A = 25°C LT1013AM
  • 低峰峰值噪声电压< ul>
  • 0.55μV典型
  • 低电流噪声
    • 0.07 pA /√ Hz < /span>典型
  • 仅适用于Die Die选项,请参阅LT1013-DIE
  • 参数 与其它产品相比 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Output Current (Typ) (mA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Architecture
    IIB (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    LT1013M
    2
    4
    44
    0.7
    0.4
    In to V-
    0.3
    0.35
    Military
    -55 to 125
    CDIP
    LCCC
    25
    0.5
    22
    Bipolar
    30000
    117
    See datasheet (CDIP)
    20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LT1013M 相关库存
