OPA333A-EP OPA333A-EP, OPA2333A-EP
数据:
OPA333A系列CMOS运算放大器采用专有的自动校准技术,可同时提供极低的失调电压(最大10μV)和接近零漂移时间和温度。这些微型,高精度,低静态电流放大器提供高阻抗输入,共模范围超出轨道100 mV,轨到轨输出摆幅在50 mV以内。可以使用低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的单电源或双电源。它们针对低压单电源工作进行了优化。
OPA333A系列具有出色的共模抑制比(CMRR),无需与传统互补输入级相关的交叉。这种设计在驱动模数转换器(ADC)方面具有卓越的性能,而不会降低差分线性度。
OPA333A(单一版本)采用SC70-5和SOT23-5封装。 OPA2333A(双版本)采用SO-8封装。所有版本的额定工作温度范围均为-55°C至125°C。
特性
  • 低偏移电压:23μV(最大值)
  • 0.01 Hz至10 Hz噪声:1.1 V PP
  • 静态电流:17μA
  • 单电源供电
  • 供电电压:1.8 V至5.5 V
  • 轨到轨输入/输出
  • MicroSize封装:SC70和SOT23
  • 应用
    • 传感器应用
    • 温度测量
    • 电子秤
    • 医疗仪器
    • 电池供电仪器
    • 手持式测试设备
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用( -55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
(1) 自定义温度范围
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA333A-EP
1
1.8
5.5
0.35
0.16
In
Out
0.01
0.017
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SC70
SOT-23
5
0.02
65
CMOS
200
130
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA333A-EP 相关库存
