LM258-N 低功耗双路运算放大器
数据:
LM158系列由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽范围内的单个电源供电。电压。也可以使用分离式电源供电,低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统运算放大器电路现在可以更容易地在单电源系统中实现。例如,LM158系列可以直接在标准3.3V电源电压下工作,该电压用于数字系统,并且可以轻松提供所需的接口电子器件,而无需额外的±15V电源。
LM358和LM2904采用TI的DSBGA封装技术,采用芯片尺寸封装(8-Bump DSBGA)。
特性
  • 采用8焊球DSBGA芯片尺寸封装,
    (参见AN-1112,SNVA009)
  • 内部频率补偿单位增益
  • 大直流电压增益:100 dB
  • 宽带宽(单位增益):1 MHz(温度补偿)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:3V至32V
    • 或双电源:±1.5V至±16V
  • 非常低电源电流漏极(500μA)??基本上与电源电压无关
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源
    电压
  • 大输出电压摆幅
  • 独特特性:
    • 在线性模式下输入共模电压范围
      包括接地和输出电压也可以摆动到接地,即使仅使用单电源供电也是如此。
    • 单位增益交叉频率是温度Com
    • 输入偏置电流也是温度补偿。
  • 优点:
    • 两个内部补偿运算放大器
    • 消除对双电源的需求
    • 允许直接感应接近GND和V OUT 也转到GND
    • 兼容所有形式的逻辑
    • 适合电池供电的电源排水
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM258-N
2
3
32
1
0.5
In to V-
5
0.25
Catalog
-25 to 85
TO-99
40
Bipolar
150000
85
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM258-N 相关库存
