UC2543M 电源监控电路
数据:
单片集成电路包含监视和控制复杂电源系统输出所需的所有功能。过压(O.V.)检测,可触发外部SCR“撬棍”关闭;欠压(U.V.)电路,可用于监控输出或采样输入线电压;此器件中包含一个可用于电流检测(CL)的第三个运算放大器/比较器,以及一个独立,精确的参考发生器。
过压和欠压检测电路均可外部编程触发前的最小故障持续时间。所有功能都包含开路集电极输出,可以单独使用,也可以线或连接在一起,虽然SCR触发器只直接连接到过压检测电路,但也可以选择通过任何其他输出激活,或者来自外部信号。 O.V.电路还包括一个可选的锁存器和外部复位功能。
UC1544 /2544/3544器件具有电压检测比较器完全未提交输入的附加功能,因此可以通过分频监控低于2.5 V的电平降低内部参考电压。电流检测电路可以与外部补偿一起用作线性放大器或高价比较器。虽然名义上设置为零输入偏移,但可以使用外部电阻添加固定阈值。该电路也可用作附加电压监视器,而不是电流限制。
参考发生器电路内部调整,无需外部电位器,整个电路可直接从输出端供电被监控或来自单独的偏置电压。
特性
  • 包括过压,欠压和电流感应电路
  • 内部1%AccurateReference
  • < li>可编程时间延迟
  • SCR“Crowbar”驱动器300 mA
  • 远程激活功能
  • 可选过压锁存器
  • 未提交用于低压检测的比较器输入(仅限UC1544系列)
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
UC2543M
2.5
1
40
4.5
Active-low
Open-drain
Programmable
Over Current Sense
Over Voltage Sense
CDIP
7000
Military
2
N/A
None
-25 to 85
