LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器
数据:
LMH5401-SP是一种高性能,抗辐射,差分放大器,适用于射频(RF),中频(IF)或高频速度,直流耦合,时域应用。该器件非常适用于直流或交流耦合应用,可能需要在驱动模数转换器(ADC)时进行单端到差分(SE-DE)转换.LMH5401-SP产生的电平非常低在SE-DE或差分 - 差分(DE-DE)模式下运行时的二阶和三阶失真。
< p>该放大器经过优化,适用于SE-DE和DE-DE系统。该器件具有从直流到2 GHz的前所未有的可用带宽。 LMH5401-SP可用于信号链中的SE-DE转换,无需外部平衡 - 不平衡转换器,适用于广泛的应用,如测试和测量,宽带通信和高速数据采集。
共模提供参考输入引脚,以使放大器输出共模与ADC输入要求对齐。可以选择3.3 V和5 V之间的电源,并在应用需要时支持双电源操作。省电功能也可用于省电。
当使用5 V电源时,此功能水平可在300 mW的极低功率水平下实现。该器件采用德州仪器制造?先进的互补BiCMOS工艺,采用节省空间的LCCC-14封装,具有更高的性能。
特性
  • QMLV(QML V类)MIL-PRF-38535合格,SMD 5962-1721401VXC
    • 单事件闩锁(SEL)免疫LET = 85 MeV-cm 2 /mg
    • 符合军用温度范围(-55°C至125°C)
  • 增益带宽积(GBP):6.5 GHz
  • 卓越的线性性能:
    DC至2 GHz;
  • 压摆率:17,500 V /μs
  • 低HD2,HD3失真
    (500 mV PP ,100Ω,SE-DE,Gv = 17 dB)(1)
    • 100 MHz:HD2在-91 dBc,HD3在-95dBc
    • 200 MHz:HD2在-86 dBc,HD3 at -85 dBc
    • 500 MHz:HD2at -80 dBc,HD3在-80 dBc
    • 1 GHz:HD2在-53 dBc,HD3在-70dBc
    • 2 GHz:HD2在-68 dBc,HD3在-56dBc
  • 低IMD2,IMD3失真
    (1 V PP ,100 Ω,SE-DE,Gv = 17 dB)(1)
    • 500 MHz:IMD2在-90 dBc,IMD3在-79dBc
    • 1 GHz :IMD2在-80 dBc,IMD3在-61 dBc
    • 2 GHz:IMD2在-64 dBc,IMD3在-42dBc
  • 高OIP2, OIP3。 Gp = 8 dB (1)
    • 500 MHz:OIP2为91 dBm,OIP3为47.7 dBm
    • 1 GHz:OIP2为80dBm,OIP3为37.5 dBm
  • 输入电压噪声:1.25 nV /√ Hz
  • 输入电流噪声:3.5 pA /√ Hz
  • 支持单电源和双电源操作
  • 电流消耗:60 mA < /li>
  • 断电功能(1)
(1)功率增益(Gp)= 8分贝;电压增益(Gv)= 17 dB; RL total =200Ω。有关详细信息,请参阅输出参考节点和获取命名部分。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH5401-SP THS4511-SP THS4513-SP
1     1     1
3.15     3.75     3
5.25     5.25     5.5
6000     3000     3000
17500     5100     5100
No     In to V-     No
1.2     4     4
55     39.2     37.7
Space     Space     Space
-55 to 125
25 to 25
-55 to 125     -55 to 125
LCCC     CFP     CFP
50     96     96
0.63     2.3     2.6
3.8     20     22
  Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
  15500000     15500000
72     80     80
14LCCC: 33 mm2: 5.5 x 6(LCCC)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH5401-SP 相关库存
