LM117系列可调节3端正电压稳压器能够在1.2V至37V输出范围内提供0.5A或1.5A电流。它们非常易于使用,只需要两个外部电阻即可设置输出电压。此外,线路和负载调节均优于标准固定稳压器。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM117系列还提供仅在IC中提供的完全过载保护。芯片中包括电流限制,热过载保护和安全区域保护。即使调节端子断开,所有过载保护电路仍然完全正常工作。
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过6英寸,否则不需要电容器,在这种情况下需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容,以改善瞬态响应。可以旁路调整端子,以实现非常高的纹波抑制比,这是标准3端稳压器难以实现的。
除了更换固定稳压器外,LM117还可用于各种其他应用。由于稳压器是“浮动的”并且只看到输入到输出差分电压,只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源,即避免输出短路。 /p>
此外,它使一个特别简单的可调开关稳压器,一个可编程输出稳压器,或通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻,LM117可用作精密电流调节器。通过将调节端子钳位到地,可以实现电子关断电源,将输出编程为1.2V,大多数负载消耗的电流很小。
对于负补偿,请参见LM137系列数据手册。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Output Options |
Iout (Max) (A) |
Vin (Max) (V) |
Vin (Min) (V) |
Vout (Min) (V) |
Fixed Output Options (V) |
Package Group |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Vdo (Typ) (mV) |
Iq (Typ) (mA) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LM117QML |
Adjustable Output |
1.5 |
40 |
4.2 |
1.25 |
1.8 2.5 2.85 3.3 5 |
CFP LCCC TO TO |
-55 to 125 |
Military |
1500 |
5 |
See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) 2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO) |
无样片 |
