LM101A系列是通用运算放大器,其性能优于LM709等行业标准。先进的处理技术使输入电流可以减少一个数量级,并且重新设计偏置电路可以降低输入电流的温度漂移。
该放大器提供许多功能,使其应用几乎万无一失:过载保护输入和输出时,超过共模范围时无闩锁,单个30 pF电容无振荡和补偿。它具有优于内部补偿放大器的优点,因为频率补偿可以根据特定应用进行调整。例如,在低频电路中,它可以过度补偿以提高稳定裕度,或者可以优化补偿,使大多数应用的高频性能提高十倍以上。
此外,设备在高阻抗电路中提供更好的精度和更低的噪声。低输入电流也使其特别适用于长间隔积分器或定时器,采样和保持电路以及低频波形发生器。此外,更换匹配晶体管对缓冲传统IC运算放大器输入的电路,可以以更低的成本提供更低的失调电压和漂移。
LM101A可在-55°的温度范围内得到保证C至+ 125°C,LM201A在-25°C至+ 85°C,LM301A在0°C至+ 70°C之间。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LM101A-N |
1 |
10 |
44 |
1 |
0.5 |
In to V+ |
2 |
1.8 |
Catalog |
-55 to 125 |
CDIP TO-99 |
25 |
3 |
15 |
Bipolar |
75000 |
96 |
See datasheet (CDIP) 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) |
