LM148JAN-SP Quad 741 Op Amp
数据:
LM148是一款真正的四路LM741。它由四个独立的高增益,内部补偿,低功耗运算放大器组成,旨在提供与熟悉的LM741运算放大器相同的功能特性。此外,所有四个放大器的总电源电流与单个LM741型运算放大器的电源电流相当。其他功能包括输入失调电流和输入偏置电流,远低于标准LM741。此外,通过独立偏置每个放大器并使用最小化热耦合的布局技术,实现了放大器之间的出色隔离。
LM148可用于任何使用多个LM741或LM1558型放大器的任何地方以及放大器应用中需要匹配或高填充密度。
特性
  • 741运算放大器工作特性
  • AB类输出级 - 无交叉失真
  • 引脚兼容使用LM124
  • 输入和输出的过载保护
  • 低电源电流漏极:0.6 mA /放大器
  • 低输入失调电压:1 mV
  • 低输入失调电流:4 nA
  • 低输入偏置电流30 nA
  • 放大器之间的高隔离度:120 dB
  • 增益带宽积( Unity增益):1.0 MHz
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM148JAN-SP
4
40
44
0.9
5
0.6
Space
-55 to 125
CDIP
25
15
60
Bipolar
100000
96
See datasheet (CDIP)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM148JAN-SP 相关库存
