LM158A 二路通用双极性运算放大器
数据:
这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内采用单电源或分离电源供电。
特性
  • 宽电源范围
    • 单电源:3 V至32 V(LM2904为26 V)
    • 双电源:±1.5 V至±16 V(LM2904为±13 V)
  • 低电源电流漏极,与电源电压无关:典型值为0.7 mA
  • 宽单位增益带宽:0.7 MHz
  • 共模输入电压范围包括接地,允许在地面附近直接感应
  • 低输入偏置和偏移参数
    • 输入失调电压:3 mV典型A版本:典型值2 mV
    • 输入失调电流:典型值2 nA
    • 输入偏置电流:20 nA典型A版本:15 nA典型值
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:32 V(LM2904为26 V)
  • 开环差分电压增益:100 dB典型值
  • 内部频率补偿
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM158A
2
0.7
0.3
In to V-
2
0.35
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
30
7
40
Bipolar
50000
80
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM158A 相关库存
