LM224-N 低功耗四路运算放大器
数据:
LM124-N系列由四个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,设计用于在广泛的单一电源范围内工作电压。也可以使用分离电源供电,低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统运算放大器现在可以更容易地在单个电源系统中实现的电路。例如,LM124-N系列可直接使用标准的5 V电源电压,该电压用于数字系统,并且无需额外的±15 V电源即可轻松提供所需的接口电子设备。
特性
  • 内部频率补偿单位增益
  • 大直流电压增益100 dB
  • 宽带宽(单位增益)1 MHz
    (温度补偿)
  • 宽电源范围:
    • 单电源3 V至32 V
    • 或双电源±1.5 V至+ 16 V
  • 极低电源电流漏极(700μA)
    ??基本上与电源电压无关
  • 低输入偏置电流45 nA
    (温度补偿)
  • 低输入失调电压2 mV
    和偏移电流:5 nA
  • 输入共模电压范围包括接地
  • < li>差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅0 V至V + ?? 1.5 V
  • 优势:
    • 无需双电源
    • 单个封装中的四个内部补偿运算放大器
    • 允许直接感应接近GND和V OUT 也转到GND
    • 兼容所有形式的逻辑
    • 功率耗尽适用用于电池操作
    • 在线性模式下,输入共模电压范围包括接地和输出电压
    • 即使从中操作,也可以摆动到地只有一个电源电压
    • 单位增益交叉频率是温度补偿
    • 输入偏置电流也是温度补偿
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM224-N
4
3
32
1
0.5
In to V-
5
0.375
Catalog
-25 to 85
CDIP
40
Bipolar
300000
85
See datasheet (CDIP)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM224-N 相关库存
