LMC6482QML CMOS Dual Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
数据:
LMC6482提供扩展到两个电源轨的共模范围。由于高CMRR,这种轨到轨性能与出色的精度相结合,使其在轨到轨输入放大器中独一无二。
它非常适用于需要数据采集的系统输入信号范围大。 LMC6482也是使用有限共模范围放大器(如TLC272和TLC277)的电路的极佳升级。
LMC6482的轨到端电压确保了低电压和单电源系统的最大动态信号范围铁路输出摆动。 LMC6482的轨到轨输出摆幅可确保低至600Ω的负载。
确保低电压特性和低功耗使LMC6482特别适用于电池供电系统。
< p>有关具有相同功能的四路CMOS运算放大器,请参见LMC6484数据手册。
特性
    (典型值除非另有说明)
  • 轨到轨输入共模电压范围(确保过温)
  • 轨到轨输出摆幅(电源轨20mV以内,负载100KΩ)
  • 确保5V和15V性能
  • 出色的CMRR和PSRR:82dB < /li>
  • 超低输入电流:20fA
  • 高压增益(R L =500KΩ):130dB
  • 指定用于2KΩ和600Ω负载
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMC6482QML
2
3
15.5
1.5
1.3
In
Out
0.75
0.5
Military
-55 to 125
CDIP
30
1
37
CMOS
0.2
82
See datasheet (CDIP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMC6482QML 相关库存
