LM124AQML-SP Low Power Quad Operational Amplifier
数据:
LM124 /124A由四个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽范围内使用单个电源供电电压。也可以使用分离式电源供电,低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器电路。现在可以更容易地在单电源系统中实现。例如,LM124 /124A可直接在标准+ 5Vdc电源电压下工作,该电源电压用于数字系统,可轻松提供所需的接口电子元件,无需额外的+ 15Vdc电源。
特性
  • 可用于辐射规格
    • 高剂量率100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad (Si)
  • 内部频率补偿单位增益
  • 大直流电压增益100 dB
  • 宽带宽(单位增益) 1 MHz
    (温度补偿)
  • 宽电源范围:
    • 单电源3V至32V
    • 或双电源±1.5V至±16V
  • 极低电源电流漏极(700μA) - 基本上与电源电压无关
  • 低输入偏置电流45 nA
    (温度补偿)
  • 低输入失调电压2 mV
    和偏移电流:5 nA
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于功率电源电压
  • 大输出电压摆幅0V至V + - 1.5V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM124AQML-SP
4
1
0.5
In to V-
2
0.18
Space
-55 to 125
CDIP
CFP
40
Bipolar
50000
85
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM124AQML-SP 相关库存
