LF444QML Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
数据:
LF444四路低功耗运算放大器提供许多与行业标准LM148相同的交流特性,同时大大改善了LM148的直流特性。该放大器具有与LM148相同的带宽,压摆率和增益(10kΩ负载),仅吸收LM148电源电流的四分之一。此外,LF444的匹配良好的高压JFET输入器件可将输入偏置和偏移电流比LM148降低10,000倍。对于低功率放大器,LF444还具有非常低的等效输入噪声电压。
LF444与LM148引脚兼容,可在许多应用中立即将功耗降低4倍。 LF444应该用于低功耗和良好电气特性是主要考虑因素的地方。
特性
  • ¼LM148的供电电流:250μA/放大器(最大值)
  • 低输入偏置电流:100 pA(最大值)
  • 高增益带宽:1 MHz
  • 高压摆率:1 V /μs
  • 低噪声低功率电压
  • 低输入噪声电流
  • < li>高输入阻抗:10 <超> 12 Ω
  • 高增益,V O =±10V,R L =10KΩ :25K(分钟)
  • 参数 与其它产品相比 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Output Current (Typ) (mA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Architecture
    IIB (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    LF444QML
    4
    6
    1
    1
    No
    10
    0.15
    Military
    -55 to 125
    CDIP SB
    8
    10
    35
    FET
    100
    95
    See datasheet (CDIP SB)
    方框图 (2)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LF444QML 相关库存
