LF444四通道低功耗运算放大器提供许多与工业标准LM148相同的交流特性,同时大大改善了LM148的直流特性。该放大器具有与LM148相同的带宽,压摆率和增益(10kΩ负载),仅吸收LM148电源电流的四分之一。此外,LF444的匹配良好的高压JFET输入器件可将输入偏置和偏移电流比LM148降低10,000倍。对于低功率放大器,LF444还具有非常低的等效输入噪声电压。
LF444与LM148引脚兼容,可在许多应用中立即降低4倍的功耗。 LF444应在低功耗和良好电气特性是主要考虑因素的地方使用。
所有商标均为他们各自的所有者。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Architecture |
IIB (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LF444 |
4 |
6 |
36 |
1 |
1 |
In to V+ |
10 |
0.15 |
Catalog |
0 to 70 |
PDIP SOIC |
8 |
10 |
35 |
FET |
100 |
95 |
See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
