SN5407 具有集电极开路高压输出的六路缓冲器/驱动器
数据:
这些TTL十六进制缓冲器和驱动器具有高压集电极开路输出,用于连接高电平电路(如MOS)或驱动高电流负载(例如灯或继电器),并且还被用作用于驱动TTL输入的缓冲器。 SN5407和SN7407器件的最小击穿电压为30 V,SN5417和SN7417器件的最小击穿电压为15 V. SN5407和SN5417器件的最大灌电流为30 mA,SN7407和SN7417器件的最大灌电流为40 mA。
这些器件在正逻辑中执行布尔函数Y = A.
这些电路与大多数TTL系列完全兼容。输入采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应,从而简化了设计。典型功耗为145 mW,平均传播延迟时间为14 ns。
特性
  • 将TTL电压电平转换为MOS电平
  • 高漏电流能力设计
  • Open-用于指示灯的收集器驱动器
  • 输入与大多数TTL电路完全兼容
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 缓冲驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SN5407
TTL
4.5
5.5
6
5
TTL
TTL
No
Military
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN5407 相关库存
