TLC7705M 单电源 SVS (5v),具有可编程时间延迟及推挽输出
数据:
TLC77xx系列微功率电源电压监控器主要在微电脑和微处理器系统中提供复位控制。
上电期间,<当V DD 达到1 V时,会断言span style =“text-decoration:overline”> RESET 。建立最小V DD (≥2V)后,只要SENSE电压(V I(SENSE))保持低于阈值电压,电路就会监视SENSE电压并保持复位输出有效。内部定时器将输出的返回延迟到非活动状态,以确保正确的系统复位。延迟时间t d 由外部电容决定:
t d = 2.1×10 4 × C T
其中
C T 在farads中?t d 在秒
除了可以使用两个外部电阻定制的TLC7701之外,每个监控器都具有由内部分压器设置的固定检测阈值电压。当SENSE电压降至阈值电压以下时,输出变为有效并保持该状态,直到SENSE电压恢复到高于阈值电压且延迟时间t d 已经到期。
除了上电复位和欠压监控功能外,TLC77xx还为静态RAM增加了掉电控制功能。当CONTROL连接到GND时,RESET将作为高电平有效。电压监视器包含额外的逻辑,用于在电源故障期间通过备用电池控制静态存储器。通过TLC77xx的RESET输出驱动存储器电路的芯片选择( CS ),并通过存储器库选择信号驱动CONTROL( CSH1 ),在断电期间自动禁用存储器电路。 (在此应用中,TLC77xx电源必须由电池供电。)
TLC77xxI的特点是工作温度范围为40°C至85°C; TLC77xxQ的特点是工作温度范围为40°C至125°C; TLC77xxM的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
3×3 mm DRB封装也可用作医疗成像的非磁性封装申请。
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动复位
  • 精密电压传感器< /li>
  • 温度补偿电压参考
  • 外部电容的可编程延迟时间
  • 电源电压范围。 。 。 2 V至6 V
  • V DD的定义RESET输出≥1V
  • 电池备份静态RAM的掉电控制支持
  • 最大电源电流16μA
  • 省电图腾柱输出
  • 温度范围。 。 。高达?? 55°C至125°C
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TLC7705M
4.55
1
6
2
Active-high
Active-low
Push-pull
Programmable
CDIP
CFP
LCCC
9
Military
1.8
N/A
None
-55 to 125
