LM2991是一款低压差可调负调节器,输出电压范围为-2V至-25V 。 LM2991提供高达1A的负载电流,并具有^ On /Off引脚,可实现远程关断功能。
LM2991采用新的电路设计技术,提供低压差,低静态电流和低温度系数精度参考。 1A负载电流下的压差通常为0.6V,在整个工作温度范围内保证最差情况下的最大值为1V。静态电流通常为1 mA,1A负载电流和大于3V的输入输出电压差。当稳压器处于压差模式时(V O - V I <符号),内部偏置电源的独特电路设计将静态电流限制为仅9 mA(典型值)的xmlns:的xlink = “http://www.w3.org/1999/xlink”>≤符号> 3V)。
LM2991具有短路保护功能,热关断功能包括迟滞功能,可在长时间无意中过载时提高器件的可靠性。
Output Options |
Iout (Max) (A) |
Vin (Max) (V) |
Vin (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Package Group |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Accuracy (%) |
Vdo (Typ) (mV) |
Iq (Typ) (mA) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LM2991QML |
Adjustable Output Negative Output |
1 |
0.3 |
-26 |
-3 |
-24 |
CFP |
-40 to 85 -55 to 125 |
Military |
5 |
600 |
0.7 |
See datasheet (CFP) |
