LM2941QML 1A Low Dropout Adjustable Regulator
数据:
LM2941正电压稳压器能够提供1A输出电流,典型压差电压为0.5V,在整个温度范围内最大为1V 。此外,还包括一个静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过大约3V时,它会降低接地引脚电流。因此输出电流为1A且输入输出差分为5V的静态电流仅为30mA。当稳压器处于压差模式(V I - V O ≤3V)时,仅存在较高的静态电流。
最初设计用于车载应用, LM2941和所有稳压电路均可防止电池反接或双电池跳闸。在线路瞬变期间,例如当输入电压瞬间超过规定的最大工作电压时的负载突降,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
  • 可用于辐射确保
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • 输出电压可在5V至20V范围内调节
  • 压差电压通常为0.5V,I O = 1A
  • 输出电流超过1A
  • 修整参考电压
  • 反向电池保护
  • 内部短路电流限制
  • 镜像插入保护
  • TTL,CMOS兼容的ON /OFF开关
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Rating
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM2941QML
Adjustable Output
1
26
6
CFP
-55 to 125
Military
67
5
800
10
See datasheet (CFP)
方框图 (2)
