UC1846-SP 电流模式 PWM 控制器
数据:
UC1846-SP控制设备提供了实现固定频率,电流模式控制方案所需的所有功能,同时保持最少的外部元件数量。该技术的卓越性能可以通过改进的线性调节,增强的负载响应特性以及更简单,更易于设计的控制回路来测量。拓扑优势包括固有的逐脉冲电流限制能力,推挽式转换器的自动对称校正,以及在保持相等电流分配的同时并联电源模块的能力。
保护除了软启动功能外,该电路还包括内置UVLO和可编程电流限制。还可以使用关闭功能,可以通过自动重启启动完全关闭或关闭电源。
其他功能包括完全锁存操作,双脉冲抑制,截止期限调整功能,±1%修剪带隙参考,以及OFF状态下的低输出。
特性
  • QML-V合格,SMD 5962-86806
  • 5962 P 8680603VxA:
    • 辐射硬度保证(RHA)高达30 krad(Si)总电离剂量(TID)
    • 在LDR(10 mrad(Si)下以45 krad传递功能和指定的辐射后参数限值)/s)按照MIL-STD-883测试方法定义的每1.5×过度测试1019.9第3.13.3.b段
    • 表现出低剂量率灵敏度但仍保持在30的预辐射电气限制范围内-krad总剂量水平,由MIL-STD-883,TM1019允许
  • 自动前馈补偿
  • 可编程逐脉冲电流限制
  • 推挽式配置中的自动对称校正
  • 增强的负载响应特性
  • 模块化电源系统的并联运行能力
  • 差分具有宽共模范围的电流检测放大器
  • 双脉冲抑制
  • 500-mA(峰值)图腾柱输出
  • ±1 %带隙参考
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 软启动功能
  • 关闭端子
  • 500-kHz操作
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1846-SP
Current
7
40
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
50
500
7.7/6.95
Error Amplifier
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology
Space
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
方框图 (1)
