UC1825A-SP 高速 PWM 控制器
数据:
UC1825A-SP PWM控制器是标准UC1825系列的抗辐射版本。已经对几个电路块进行了性能改进。误差放大器增益带宽积为12 MHz,输入失调电压为2 mV。电流限制阈值确保容差为5%。振荡器放电电流指定为10 mA,以实现精确的死区时间控制。频率精度提高到6%。启动电源电流(通常为100μA)是离线应用的理想选择。输出驱动器经过重新设计,可在UVLO期间主动吸收电流,而无需支持启动电流规范。此外,每个输出在转换期间都能够产生2-A峰值电流。
此器件系列中还实现了功能改进。 UC1825关断比较器现在是一个高速过流比较器,阈值为1.2 V.过流比较器设置一个锁存器,确保软启动电容完全放电,然后再重启。设置故障锁存器时,输出处于低电平状态。在连续故障的情况下,软启动电容器在放电之前充满电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。 UC1825 CLOCK引脚变为CLK /LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调整功能,并经过缓冲以便于连接。
UC1825A-SP具有双交流输出和UC1825相同的引脚配置。 UC1825A-SP版本的部件具有与原始UC1825相同的UVLO阈值。
特性
  • QML-V合格,SMD 5962-87681
  • 5962 P 8768105Vxx:
    • 辐射硬度保证(RHA)高达30 krad(Si)总电离剂量(TID)
    • 在LDR(10 mrad(Si)下以45 krad传递功能和指定的辐射后参数限值)/s)按照MIL-STD-883测试方法定义的每1.5×过度测试1019.9段3.13.3.b
    • 表现出低剂量率灵敏度但仍保持在30-的辐射前电气限制范围内krad总剂量水平,如MIL-STD-883允许,TM1019
  • 与电压模式或电流模式控制方法兼容
  • 实际操作在切换频率为1 MHz
  • 50-ns传播延迟到输出
  • 高电流双图腾柱输出(2-A峰值)
  • 修整振荡器放电电流
  • 低100μA启动电流
  • 逐脉冲限流比较器
  • 具有全周期重启的锁存过流比较器
  • < li>符合军用温度范围(-55°C至125°C)
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1825A-SP
Current
8.4
22
Boost
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
50
1000
9.2/8.4
Error Amplifier
Leading Edge Blanking
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology
Space
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC1825A-SP 相关库存
相关阅读
