UC1854B 增强型高功率因子前置稳压器
数据:
UC3854A /B产品是UC3854的引脚兼容增强版本。与UC3854一样,这些产品提供有源功率因数校正预调节器所需的所有功能。控制器通过将交流输入线电流波形整形为对应于交流输入线电压来实现接近单位功率因数。为此,UC3854A /B使用平均电流模式控制。与峰值电流模式控制不同,平均电流模式控制保持稳定,低失真的正弦线电流,而不需要斜率补偿。
1%,7.5V基准,固定频率振荡器,PWM,软电压放大器-start,线电压前馈(V RMS 平方),输入电源电压钳位和过电流比较器使电容器更加完善。
可提供16引脚N( PDIP),DW(SOIC宽),J(CDIP)和20引脚Q(PLCC)封装。有关温度范围的可用性,请参阅订购信息表。
UC3854A /B产品通过提供宽带宽,低偏移电流放大器改进了UC3854更快的响应和更高的精度使能比较器,VREF GOOD比较器,UVLO阈值选项(离线16 V /10 V,辅助12 V稳压器启动10.5 V /10 V),启动电源电流更低,增强的乘/除电路。放大器输出钳位,改进的放大器电流吸收能力和低偏移VAC引脚等新功能可减少外部元件数量,同时提高性能。改进的乘法器输出/电流放大器输入的共模输入范围使设计人员在选择电流检测方法时具有更大的灵活性。与其前身不同,R SET 仅控制振荡器充电电流,对钳位最大乘法器输出电流没有影响。此电流现在始终钳位到最大2×I AC ,这简化了设计过程,并在掉电和极低线条件下提供折返功率限制。
特性
  • 控制将PWM提升至接近单位功率因数
  • 将线路电流失真限制为<3%
  • 无开关的全球操作
  • 精确的功率限制
  • 固定频率平均电流模式控制
  • 高带宽(5 MHz),低 - 偏置电流放大器
  • 集成电流和电压放大器输出钳位
  • 乘法器改进:线性度,500 mV V AC 偏移(消除外部电阻),0 V至5 V多路共模范围
  • V REF GOOD比较器
  • 更快更高的精度ENABLE比较器
  • UVLO选项( 16 V /10 V或10.5 V /10 V)
  • 300-μA启动电源电流
< /DIV>
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Duty Cycle (Max) (%)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1854B
CCM
95
10.5/10
> 750W Applications
Average Current Mode
Enable
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
