DS26LS31MQML Quad High Speed Differential Line Driver
数据:
DS26LS31MQML是一款四通道差分线路驱动器,专为平衡线路上的数字数据传输而设计。 DS26LS31MQML满足EIA标准RS-422和联邦标准1020的所有要求。它旨在为双绞线或并行线传输线提供单极差分驱动。
该电路提供启用和禁用所有四个驱动程序共有的功能。 DS26LS31MQML具有TRI-STATE输出和逻辑AND输出互补输出。输入均为LS兼容,均为一个单位负载。
DS26LS31具有上电/掉电保护电路,可在上电或下电期间使输出保持高阻态(TRI-STATE)传输线上的错误毛刺。
特性
  • 单5V电源供电
  • 当V CC =时,输出不会加载线路0V
  • 一个封装中的四线驱动器,实现最大封装密度
  • 输出短路保护
  • 互补输出
  • 符合要求EIA标准RS-422
  • 引脚与AM26LS31兼容
  • 无毛刺上电/断电
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
DS26LS31MQML DS26F31MQML
-55 to 125     -55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
CFP
LCCC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (CFP)
Military     Military
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS26LS31MQML 相关库存
